滨州3D打印
滨州3D打印
当前位置: 滨州3D打印 > 企业新闻 > 揭开呋喃树脂砂与固化温度的秘密
揭开呋喃树脂砂与固化温度的秘密
更新时间: 2024-08-19 15:04:18  查看次数: 496
在树脂聚合反应的时候,会有水冒出来,这些水会在砂粒的小缝缝里攒起来。到了固化的后半段,水攒多了就可能让把砂粒连起来的粘结桥被水弄断了,还会让树脂里面出现大洞洞。这两种情况都会让砂粒之间用来粘连的材料没那么结实了。
滨州3D打印
给它加热能让水快点变成水蒸气跑掉,而且硅砂有好多小空,水蒸气很容易就能从这些小空里跑出去。所以呀,固化时的温度对呋喃树脂砂整体好不好影响可大了。看看在不同固化温度下,树脂砂烤 20 分钟后的性能变化曲线就能明白,树脂砂的抗拉强度跟着温度升高先是往高了走,后来又往低了去。这是因为温度一高,水变成水蒸气跑出去的速度快了,树脂变硬的反应速度也快了。可温度要是太高,粘结桥就会断掉,强度也就变低了。
滨州3D打印
从呋喃树脂砂的 DSC 热分析结果能晓得,在 117.3℃到 178.9℃这个范围里有个吸热的小山峰,这说明在这个温度区间,有一部分把树脂连起来的粘结桥会断开、坏掉。所以呋喃树脂砂在高温下固化的时候,树脂粘结桥有新形成的,也有断掉的,在 120℃能找到一个不错的平衡状态。而发气量会随着温度升高一直变少,这和水变少了以及呋喃树脂分解有关系。为了让砂型够结实,就把 120℃当作响应面优化的中间数值。
