滨州3D打印
滨州3D打印
当前位置: 滨州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印光敏树脂新突破
3D打印光敏树脂新突破
更新时间: 2025-01-06 14:24:33  查看次数: 377
纳米粒子/硫醇 - 丙烯酸酯复合材料,这东西制备起来不难,对环境的污染也小,材料固化成型速度快,还能控制,机械性能也不错。这篇论文有个创新的地方,就是这种材料在一定条件下,用可见光照射就能固化成型,不用非得靠紫外光,这就把固化的条件和要求给简化了,生产工艺也大大简化了。而且,关于巯基 - 双键点击反应在3D打印实际应用方面的研究不多,和其他已有的材料比起来,这种树脂在固化速度上更快,固化条件更简单,在应用中需要的机械性能也能保证,所以特别有研究价值和应用前景。我们的目标是做出一种3D打印用的光敏树脂,它质地要硬,力学性能要好,打印精度也得高,还得有一定的耐刮性、耐热性,折光率也要比较高。主要研究的内容是这样的:不同的光固化单体,它们的结构不一样,把它们和树脂混合后,固化情况就不同,这会影响光敏树脂的机械性能。所以,我们先把不同的丙烯酸酯稀释单体和三官能团的巯基树脂混合在一起,打印出力学性能样条,然后进行测试,还要测粘度、断裂伸长率、收缩率这些和3D打印树脂性能有关的数据。通过这些,找到和巯基树脂混合后,力学性能(像拉伸强度、弯曲强度和冲击强度)等综合数据比较好,而且适合3D打印的匹配单体。找到之后,就以这个配方为基础,继续制备不同比例单体和不同官能度巯基树脂的配方,再进行研究。把第一步找到的最优配方,按不同比例混合配制。在确定稀释单体的情况下,换不同官能度的巯基树脂,同样按不同比例制备和测试打印样条,看看在不同官能度巯基树脂和不同比例混合时,材料的最佳性能是什么样的。通过对比材料的力学性能、热重测试、红外光谱等测试结果,确定材料最佳组合和比例下的最优数据。
滨州3D打印
3D打印机里确定最佳打印参数和热固化后处理时间这些实际应用的数据。以第二步探索出的最佳混合比例配方为基础,往里面添加改性后的纳米二氧化锆,先测试它们能不能相容,然后对复合材料进行力学性能测试、折光率测试、热重测试、红外光谱测试等一系列测试,还要用扫描电镜看看加入纳米材料后的光敏树脂长啥样,对比加入纳米材料前后光敏树脂的性能测试结果,研究纳米材料对光敏树脂各种性能和固化效果等方面有啥影响。下面讲讲具体制备过程。找一个干净的烧杯,洗干净、晾干后,往里面加5克三羟甲基丙烷三(3 - 巯基丙酸)酯和30克活性稀释剂(也就是活性单体),再加上0.15克光引发剂819 ,然后用锡箔纸把烧杯包得严严实实的,别让光照进去,不然固化反应就提前开始了。把烧杯放在恒温磁力搅拌器上搅拌15分钟,让里面的各种成分充分混合,接着测一下粘度,把数据记下来。再让它静置5到10分钟,把搅拌产生的气泡排出去,这样光敏树脂就制备好了。因为我们要试试不同的活性单体和巯基树脂混合后的固化效果和性能,而且选单体的时候,性能不太确定,混合后的树脂不一定能在同样条件下用打印机打印出来,所以一开始,我们先用紫外灯照射来做固化测试。用移液枪每次取10毫升树脂,注射到实验室专门做的玻璃模具里,把模具水平放在便携式紫外灯下,让树脂光固化20到30秒,然后用手指轻轻压一下固化件的表面,如果不粘手,那就说明完全固化了,这样就做出了规格为76.2毫米×25.4毫米×1.2毫米的拉伸强度测试样条,这是用来测试材料拉伸性能的。等确定了最佳配方,就可以用3D打印机做出规格为60毫米×10毫米×4毫米的长方体板材样品条,用来测试弯曲强度,还能做出同样规格但带缺口的板材样品条,用来测试冲击强度。按照最佳质量比例8:1,也就是编号为D8光敏树脂的情况,在原来只有丙烯酸酯和巯基树脂的配方里,加入脂肪族聚氨酯丙烯酸酯4219 ,把丙烯酸酯、巯基树脂和聚氨酯丙烯酸酯的质量比例调整成8:1:1 。把二官能度巯基树脂、三官能度巯基树脂、四官能度巯基树脂分别和TMPTA混合后的配方,记为G/T、T/T、P/T 。这么做是为了在不降低树脂配方原来性能的前提下,让树脂更好保存。最后通过各种性能测试结果,选出最佳官能度的巯基树脂,把它用到3D打印的实际应用中。我们还会用差热热重联用仪来测3种配方材料的热稳定性。先用仪器预热20分钟,把左边的铝坩埚拿出来,装上大约5毫克的参比物α - Al2O3,在检测杆托盘右边放上空的铝坩埚,把质量调零。再把右边的空坩埚拿出来,用镊子夹取2到5毫克的待测样品,放进坩埚里。打开应用程序,把最高温度设成900℃,升温速率设为20℃/分钟,然后开始测试目标样品。测试完,等加热炉降到室温,把坩埚拿出来,清理干净,换不同的样品,再重复上面这些操作步骤。通过看样品的热失重情况和玻璃化转变温度,分析不同材料配方的热稳定性。
滨州3D打印
3D打印完成,从力学性能测试后断成两半的样条里,拿出一半性能最好的,放进傅里叶红外光谱仪里。通过观察不同化学键对红外光波的吸收情况,根据样品的特征峰来分析,这样就能确定物质的结构组成,还能做定量分析。这里吸收波长范围选4000 - 400cm - 1 。最后,按照GB/T1040.2 - 2006这个标准,在室温下做出3种光敏树脂G/T、T/T、P/T的配方。
