滨州3D打印
滨州3D打印
当前位置: 滨州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印膝关节假体模型的步骤
3D打印膝关节假体模型的步骤
更新时间: 2020-02-15 15:14:33  查看次数: 573
将Mimics19.0软件中获取的下肢骨骼STL格式文件导入Geomagic软件进行数据封装处理。将Geomagic软件处理后的IGS格式文件导入UG中,根据目标下肢力线确定股骨远端截骨平面和胫骨近端截骨平面。具体步骤:使用网格医生功能初步分析数据-修复多边形网格-打开平滑菜单列表中松弛按钮-进行模型适度修改-打开精确曲面-自动曲面化-完成骨骼数据的封装优化,最后另存为IGS文件。
股骨截骨导向器的设计需要在UG11.0中基于截骨平面进行设计,基于该平面和矫正的下肢力线来设计几何外形,通过对几何草图的拉伸、倒角、打孔等一系列操作后将截骨导向器与股骨模型进行布尔运算,相减求差,即可获得具有三个贴合面的股骨截骨导向器。
将Mimics软件中提取的下肢骨骼模型进行数据裁剪,保留膝关节10cm范围内的骨骼数据,导入CreatBotFDM3D打印机进行快速打印任务,使用打印骨骼模型的耗材为医用聚乳酸PLA材料,PLA属于生物材料,玉米谷物提炼物,天然可降解且不影响环境;PLA质硬,强度和刚度高;打印时不卷曲,不易折断,无翘边,因此适合打印骨骼模型,打印工作温度:190-210℃,底板温度60-80℃,密度1.24g/cm3,热变形温度56℃,弯曲模量3600MPa。
将设计好的截骨导向器数据文件,导入光固化工业级3DSLM6000-3D打印机,使用打印耗材为液态光敏UV树脂材料。SLA技术特点:成型精度100mm内误差±0.1mm,大于100mm误差0.1%。
在使用三维反求技术所获取的膝关节假体数据库中加载到软件UG中,进行术前模拟膝关节假体的植入和模拟下肢截骨。根据患者膝关节的实际情况调整截骨后的内外翻角、后倾角、截骨量和匹配程度,在假体数据库中选择适合型号的关节假体进行术前模拟组配和参数记录。将最终的假体型号和相邻的两个型号进入备选方案。3D打印任务完成后,将膝关节假体模型和个体化截骨导向器进行贴合度匹配。
3D打印给世界文物机构带来革命性变化
3D打印材料大全介绍
三维打印技术成型原理
3D打印课程存在的问题有哪些?
在约翰内斯堡全球体积最大的3D打印机亮相
